Da meine CT erst nächste Woche geliefert wird, ich jedoch die Steckdose (kein original Zubehör) schon zu Hause habe, hier meine Frage.
Wo schließt man die Steckdose am besten an, bzw. wo wird denn die original Dose angeschlossen?
Dachte zuerst an Plus und Minus der Batterie, jedoch macht es bei genauerem hinsehen mehr Sinn es an eine Leitung zu legen, die nur bei Zündung ein, Strom hat.
Die original Dose muss ja laut Prospekt mit einem Zusatzkabel verbunden werden, wäre natürlich schön wenn da schon ein Stecker irgendwo liegen würde, den man anzapfen kann.
Weiß das jemand ob es so einen Anschluss gibt, bevor ich dann anfange den Kabelbaum aufzuschneiden ![]()
Meine irgendwo gelesen zu haben das man es evtl. auch vom Standlicht abnehmen kann, oder?
Danke schon mal ![]()
